倒计时备赛!2026 嵌赛【瑞芯微赛题】预参赛平台,速来围观原创
发布时间:2026-01-31 15:41:37
2026嵌赛 瑞芯微赛题
同学们,注意了!2026年“全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛”芯片应用赛道,马上就要开放报名。飞凌嵌入式作为本次竞赛协办单位之一,将继续携手瑞芯微共同设立专项赛题,并承担相关评审工作。
我们希望通过竞赛帮助更多的同学掌握市场上主流的嵌入式Linux开发,并拓宽未来的职业前景。为此,2026年的【瑞芯微赛题】准备了更丰富的参赛平台,应用场景全面覆盖边缘AI、物联网创新等前沿领域,助力各位同学将创意落地,打造面向未来的核心竞争力。
“全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛”
2026年【瑞芯微赛题】预参赛平台介绍
【RK3588】ELF 2开发板
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频最高可达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
在接口资源方面,ELF 2开发板提供了丰富的选项,包括多个USB、PCIe、UART等通信接口,以及HDMI、DP等音视频接口。此外,它还支持多种扩展模块,适配了显示屏、摄像头、光照传感器、运动传感器、语音控制等丰富的选配模块。而且在开发板上预留的40pin排针可兼容树莓派的各种模块,为嵌入式项目开发提供了无限可能。
ELF 2开发板可支持多种AI应用场景。在图像识别方面,它能够高效完成人脸识别与物体检测等任务;同时借助内置NPU及算法优化,也可实现语音识别与自然语言处理。此外,该开发板兼容多种机器学习算法与深度学习模型,并支持各类大数据模型的本地部署。
【RK3588】ELF 2开发板板卡配置及操作系统
【RK3588】ELF 2开发板购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=858052392191
【RV1126B】ELF-RV1126B开发板
ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARM Cortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT16混合精度运算,可充分满足智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与目标识别的AI分析需求.
ELF-RV1126B开发板采用120mm×75mm的紧凑尺寸,易于携带与实验操作。尽管体积小巧,它仍提供了丰富的外设接口资源,包括2路网口,MIPI-DSI和RGB LCD显示接口,USB、WiFi等常用接口,并且设计了与树莓派40pinGPIO同定义的引脚,助力项目的开发。
在图像处理方面,ELF-RV1126B开发板搭载新一代1200万像素ISP,支持HDR、3DNR、鱼眼校正及去雾等增强算法;同时提供双路MIPI-CSI(每路4 lane)接口,可连接多路摄像头,并支持H.265/H.264多流并发编码,兼顾本地存储与远程传输需求,是一套完整的轻量级AI视频分析核心引擎。
【RV1126B】ELF-RV1126B开发板板卡配置及操作系统
【RV1126B】ELF-RV1126B开发板购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=1008540119614
【RK3506】ELF-RK3506开发板
ELF-RK3506开发板基于瑞芯微RK3506B国产处理器开发设计,集成3个Cortex-A7高性能核,主频达到1.6GHz,可轻松支撑多任务并发处理。
ELF-RK3506开发板仅105×65mm的紧凑尺寸,便于携带与实验。虽然身材小巧,但它仍然提供了丰富的接口资源,包括USB、以太网等通信接口,以及MIPI、Audio等音视频接口,此外,开发板上预留的40pin排针可兼容树莓派的各种模块,矩阵IO设计将98个功能信号灵活映射至32个引脚,破解传统接口资源限制,可以充分满足同学从基础到进阶的竞赛需求。
ELF-RK3506开发板内置的嵌入式2D硬件引擎及显示输出引擎,可最大限度的降低CPU消耗,以满足图像显示要求。ElfBoard希望通过这样一款契合当前工业物联网领域主流技术需求的开发板,帮助各位同学掌握市场上更为主流的Linux开发技能,从而拓宽未来的职业前景。
【RK3506B】ELF-RK3506B开发板板卡配置及操作系统
【RK3506B】ELF-RK3506B开发板购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=1009974237797
